Téléphonie mobile, antennes-relais, wifi... Quels sont les véritables dangers des ondes électromagnétiques ?
Faut-il interdire les ondes près des écoles, des hôpitaux, dans les bibliothèques ? Quelles sont les doses acceptables ? Faut-il tolérer leur impact sanitaire ?
Jusqu'où abaisser les seuils réglementaires d'exposition ? Leur révision n'a pas été entreprise à l'issue du "Grenelle des ondes", et "le seuil de 0,6 volt/mètre", proposé par l'association Priartem, tranche avec les "seuils en vigueur, de 41 à 61 V/m" http://www.liberation.fr/terre/01015693 ... -convaincu
La question des ondes n'est pas sans filiation et affinité avec les préoccupations environnementales, notamment en rapport avec les conséquences des activités humaines sur l'environnement. Et si l'impact sanitaire est ici bien plus direct, ces questions ne peuvent être considérées séparément ; tout est lié.
Principe de précaution et action pour l'environnement vont de paire.
Parmi les propositions, interdire "l'usage des téléphones par les enfants", en deçà d'un certain âge. Ce n'est peut-être qu'un début, mais le spectre des leucémies infantiles doit nous garder d'ignorer ces dangers. Car si les études et tables rondes sont en cours, s'il n'est pas encore vraiment possible de quantifier ces dangers, est-il envisageable de les ignorer ?
En application du principe de précaution, "à Paris, des bibliothèques coupent le wifi" http://www.liberation.fr/terre/01015670 ... nt-le-wifi
S'il ne suffit pas de savoir, mais de croire, une prise de conscience va grandissante.
L'expérience demeure en tous cas un moyen d'évaluer l'impact sanitaire des ondes de tous vents, le wifi comme les ondes électromagnétiques des lignes à haute-tension.
Concernant les antennes relais de téléphonies mobiles, des villes tests devraient permettre de militer en faveur d'un "abaissement des seuils d'émissions des antennes relais" : http://www.liberation.fr/terre/01015660 ... lles-tests
Passer "de 41 et 61 V/m selon les fréquences" "à 0,6 volts par mètre (V/m)" est plus que difficile à négocier ; en effet "baisser les seuils créerait des trous dans la couverture... ce qui obligerait à densifier le réseau d'antennes" ; d'où l'idée de l'association Robin des toits de "tester le seuil de 0,6 V/m dans plusieurs villes pilotes".
Pour en savoir plus http://www.liberation.fr/antennes-porta ... ndes,99792
