Conseils de mise en forme
Messagepar neocobalt » Dimanche 10 Novembre 2013, 07h26
Voici quelques conseils de mise en forme de vos textes mis en ligne.
Si dans votre traitement de texte favori, la mise en forme vous est familière, presque naturelle, il n'en va pas nécessairement de même ici dans ce forum.
Cela peut être le cas de la justification de texte, avec cette version phpBB du forum, et l'application des BBCodes correspondants.
Voici le BBCode à appliquer à votre texte si vous souhaitez le justifier :
Code: Tout sélectionner
[align=justify](...)[/align]
Concrètement, vous sélectionnez votre texte (par exemple en utilisant le raccourci clavier Ctrl+A), ensuite cliquer sur le BBCode "align=", puis taper juste après le "=" le mot clé "justify".
Pour un poème, vous pourrez préférer centrer le texte :
[align=center](...)[/align]
Il sera souhaitable de conserver les tirets cadratins ou semi-cadratins dans les dialogues ; un raccourci clavier courant dans les TTX est la frappe de deux tirets "--" pour obtenir un cadratin de dialogue "" ou "".
Le saut de ligne est recommandé lors de changement de lieu, de temps, de personnage ou d'ambiance du récit. Il sépare deux scènes l'une de l'autre. Au sein d'une nouvelle, il marquera également le passage au chapitre suivant.
L'emploi de l'étoile "*" est parfois suggéré pour marquer plus nettement ce changement ; exemple :
[align=center]*[/align]
[align=center]**[/align]
Le simple retour à la ligne conviendra pour aborder une nouvelle idée ou la détailler et développer le propos.
Plus largement, vous pourrez consulter les ressources de l'atelier d'écriture, notamment les règles de ponctuation.
Retourner vers Vos Textes en Ligne
